我和我追逐的梦 发表于 2023-10-18 13:35:07
#1:365建站器中php168发布接口文件和设置方法
365建站器中php168发布接口文件和设置方法:
(以下接口文件,在x1.0中测试制作,其它版本未测试)
365api_php168.zip(3.93 KB)
设置方法:
1、将上面的接口文件上传到网站的根目录下,打开文件,将原始密码修改一下。
2、打开365建站器 - 功能大全 - web接口管理 - 添加接口
添加接口,填写如下信息:
发布接口地址:(可以是多行,每行一个)
http://www.*******.com/365api_php168.php?action=save&status=1&secret=你设置的密码&fid=你的栏目id编码
a、域名和密码自行修改(默认密码为365jz.com,若要修改请到接口文件中修改)
b、如果有多个网站,批量发布,发布接口址可以写多个,每行一个,如下
http://www.***1.com/365api_php168.php?action=save&status=1&secret=你设置的密码&fid=你的栏目id编码
http://www.***2.com/365api_php168.php?action=save&status=1&secret=你设置的密码&fid=你的栏目id编码
c、如果需要文章内容中远程图片本地化,需要增加一个参数isremote=1,如下:
http://www.***2.com/365api_php168.php?action=save&status=1&secret=你设置的密码&fid=你的栏目id编码&isremote=1
固定接口参数:
(根据情况自行填写,可以为空,参数说明参照下面的说明)
动态接口参数:
title(标题)body(内容),等等在采集规则中默认就有,其它动态的参数根据具体情况可以在采集规则自定义字段设置
发布错误标志:
非法操作
错误
为空
发布成功标志:
成功
title                     必选    标题
body                   必选    内容
fid                       必选    分类
status                  必选    状态(默认设置为1)
picurl                   可选    缩略图
view                     可选    访问量(默认50-200随机,可根据实际情况修改)
