我和我追逐的梦 发表于 2022-5-12 09:47:51
#1:365建站器中wordpress登录发布接口文件和设置方法
365建站器中wordpress登录发布接口文件和设置方法:
接口文件:
365api.zip(5.83 KB)
最新教程地址:https://soft.365jz.com/sitemanager/28606.html
设置方法:
1、将上面的接口文件上传到网站的根目录下,打开文件,将原始密码修改一下。
2、打开365建站器 - 功能大全 - web接口管理
添加接口,填写如下信息:
发布接口地址:(可以是多行,每行一个)
http://www.*******.com/365api.php?action=save&secret=365jz.com&post_category=栏目名称或栏目id
a、域名和密码自行修改(默认密码为365jz.com,若要修改请到接口文件中修改)
b、post_category参数可以是栏目名称,也可以是栏目id,会自动匹配,若栏目名称没有,会自动创建
c、如果有多个网站,批量发布,发布接口址可以写多个,如下
固定接口参数:
(根据情况自行填写,可以为空,参数说明参照下面的说明)
动态接口参数:
title(标题)body(内容),等等在采集规则中默认就有,其它动态的参数根据具体情况可以在采集规则自定义字段设置
发布错误标志:
非法操作
错误
为空
发布成功标志:
成功
模块参数列表:
title            必选    标题
body          必选    内容
tag                   可选    标签
post_category         可选    分类
post_date             可选    时间
post_excerpt          可选    摘要
post_author           可选    作者
category_description  可选    分类信息
post_cate_meta[name]  可选    自定义分类信息
post_meta[name]       可选    自定义字段
post_type             可选    文章类型   默认为'post'
post_taxonomy         可选    自定义分类方式
post_format           可选    文章形式
3、在发布任务中设置好web接口
4、完毕!
■ 功能特性:
分类(category):
1、分类支持分类名和分类ID, 系统自动判断
2、多分类处理(多个分类请用逗号隔开)
3、自动创建分类,如果网站内没有这个分类,会自动创建分类。
4、自动创建父分类, 适用于想要设置父分类并且网站中不存在. 使用方法: WEB发布模块/高级功能/内容发布参数/ -> 增加 post_parent_cate
5、添加分类描述 使用方法: WEB发布模块/高级功能/内容发布参数/ -> 增加 category_description
标签:
1、多标签处理(多个标签请用逗号隔开)
作者:
1、多作者处理, 可设置多个作者随机发布文章, 发布参数中指定post_author
2、自定义作者功能,如果提交的数据为用户名的话,会自动检测系统是否存在该用户,如果已存在则以该用户发布,不存在则自动新建用户(接口以针对中文用户名进行了处理)
图片和缩略图:
1、Web图片上传,无需FTP上传
2、自动设置【标签:内容】的第一张图片为文章的特色图片.
3、支持自定定义缩略图(特色图像) 使用方法: WEB发布模块/高级功能/文件上传设置/ 增加 缩略图所在的标签,表单名为: thumb递增数字
3、标准的php.ini单次最大文件上传数为20个, 如果发布的内容附件超过20个,将会出错. 如果遇到此问题请更改php.ini的maxbbs_file_uploads 参数 . 或者更换上传方式为FTP
时间和预约发布:
1、正确的时间格式为2017-10-01 23:45:55或者2017-10-01 23:45
2、自动处理服务器时间与博客时间的时区差异
3、随机时间安排与预约发布功能: 可以设定发布时间以及启用预约发布功能. 启用预约发布后,如果POST过来的数据包涵时间,则以时间为准立即发布,反之则以接口文件配置时间发布。
评论:
1、发布评论,支持评论时间、评论作者、评论内容, 需要在火车头->Web发布模块/内容发布参数/ ->新增 comment、commentdate、commentauthor三个参数,分别对应评论内容、评论时间、评论作者. 三个参数缺一不可
其它:
1、标题重复判断, 打开参数配置中的$checkTitle,即可判断标题是否重复,对于重复结果不予发布.
2、发布文章后自动ping,需要再后台设置->撰写->更新服务 填入ping地址
3、'pending review' 更新文章状态pending(审核) 为 publish(所有人可见)
自定义字段
1、使用方法: WEB发布模块/高级功能/内容发布参数/ -> 增加 post_meta['字段名']
自定义文章类型(post_type)
1、使用方法: WEB发布模块/高级功能/内容发布参数/ -> 增加 post_type
自定义文章形式(post_format)
1、使用此功能需要修改配置参数 $postformat=true;并在火车头->Web发布模块/内容发布参数/->新增发布参数post_format, 标签内容必须为:  图像: post-format-image 视频:  post-format-video
自定义分类(taxonomy):
1、使用方法: WEB发布模块/高级功能/内容发布参数/ -> 增加 post_taxonomy, 使用taxonomy之后, 文章只能发布在taxonomy所属的分类下, 分类名称或者ID请填写在分类category
自定义分类--多个分类--(taxonomy):
1、使用方法: WEB发布模块/高级功能/内容发布参数/ -> 增加 post_taxonomy_list[taxonomy_name], 使用后可以将文章归属到多个自定义分类下, 多个term必须使用|||隔开
自定义分类信息(add_term_meta)
1、使用方法: WEB发布模块/高级功能/内容发布参数/ -> 增加 post_cate_meta['meta_key'], 标签内容可以为文本或者数组,数组必须参照格式:   key$$value|||key$$value|||key$$value
