我和我追逐的梦 发表于 2013-5-13 11:03:57
#1:搜索引擎是如何发现站群作弊优化的(转载A5)
  对于草根站长们来说,虽然站群的投资有点大,但是目前通过传统方法来做SEO优化的难度是越来越大了,而站群的优势就在于能够组成链轮的强力优化方式,迅速的提升目标站的排名和权重,所以就算是投资相对较大,但是效果的强大还是吸引了很多草根站长,而且站群如果养的越出色,那赚钱的效应还是很强的!这是目前站群能够兴起的主要原因!
  可是很多人做站群往往有些缺陷,那就是做的非常有规律,搜索引擎是非常反感站群的有针对性的优化的,所以站群一旦变得有规律,那是极容易被搜索引擎发现的,那么你的站群就会离被K不远了,所以要做好站群,最需要解决的问题就是不要有规律,下面我们就从搜索引擎发现站群作弊的六个原则性的问题说起!
  一:网站的内容基本相同,这是搜索引擎判定的主要依据之一,同时也是站群网站很难解决的一个问题,因为站群的网站数量是很大的,如果每个网站都有非常高质量的内容,对于个草根或者几个人组成的小团队都是相当困难的!所以很多站群网站的内容都是一致的,我们看看现在的左旋咖啡站群就是如此,不过现在别人通过软文来营销,并没有太多余依赖搜索引擎!但是对于其他类型的网站,一旦被K那损失还是很大的!
  二:网站的关键词基本相同,这也是很多站长偷懒的现象,因为相同的关键词好采集相同的文章,在内容的建设上非常的快速,这往往和第一条搜索引擎防站群作弊方法相呼应,所以这一条也是很多站群站长所要戒除的地方!
  三:网站服务器的IP地址基本相同,这也是很多站群运营者为了节省网站运营成本,采用了同一个虚拟主机的空间,这种情况是很容易被搜索引擎甄别到的,如果你撞上了枪口,那你的站群也会变得越来越危险!
       四:网站外链来源基本相同,这也是搜索引擎识别的方法之一,因为站群往往会利用自己手里的原有资源,并且移植到站群里的每一个网站,这样自然会产生高度类似的外链来源,所以对于草根站长,在外链建设上要学会差异化才行!
  五:网站使用相同的模板,这种情况也是很普遍的,因为模板在网络上到处都是,而且还都是免费的,网站的模板拿过来用是再简单不过的了!但是这些相同内容,相同模板的网站是很容易被搜索引擎识别,所以对于草根站长是要回避的雷区!
  六:网站之间高度互联,整站链接,这是很多站长为了充分利用站群的权重递增功能,从而达到链轮的作用,但是整站式链轮是很容易被搜索引擎识别的,所以我们在利用站群的时候,不要搞得太过于明显,应该多甚至长尾词,来进行锚文本链接,而不是那种全站式链接,通过文章中的外链来进行链轮能够有效的规避搜索引擎的侦查!
  上面的六种搜索引擎针对站群的甄别方法也是我们站长在运营站群时候的规避方法,要尽可能的打乱自己站群的规律性,从而让搜索引擎无规律可寻,这样的站群就会很容易的成功!到时候不管是做流量站也好,做商业站也好,那都是很容易赚钱的!
作者 烟雨江南
