365建站之百度站长平台主动推送批量提交功能说明
发表在 新手指南/使用教程 2019-4-14 23:25:40 上一主题 下一主题 0 12224
在365建站中,有很多用户提到做一个百度站长平台主动推送批量提交功能,9.2之后版本都会集成在软件中,用法如下:
1.打开365建站器-设置
2.设置百度站长token与域名对应关系
每个百度站长平台账号都对应一个token 如图所示 adduNIUinC7sFFre=>www.domain1.com,www.domain2.com站长平台账号批量验证域名可以点击这里查看:http://bbs.365jz.com/thread-3861-1-1.html
adduNIUinC7sFFre 代表token
www.domain1.com,www.domain2.com代表此账号下验证通过的域名,多个域名用英文逗号隔开
多个站长平台账号,每行一个,以此类推,如上图所示
百度官方给的推送接口:
接口调用地址: http://data.zz.baidu.com/urls?site=www.域名.com&token=你账号下的token
参数名称        是否必选        参数类型        说明
site                是                string        在搜索资源平台验证的站点,比如www.example.com
token        是                string        在搜索资源平台申请的推送用的准入密钥
推送示例
$urls = array(
    'http://www.example.com/1.html',
    'http://www.example.com/2.html',
$api = 'http://data.zz.baidu.com/urls?site=soft.365jz.com&token=xQgdfR1gcTkcDYZQ';
$ch = curl_init();
$options =  array(
    CURLOPT_URL => $api,
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_POSTFIELDS => implode("\n", $urls),
    CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-Type: text/plain'),
curl_setopt_array($ch, $options);
$result = curl_exec($ch);
echo $result;
3.打开工具大全-自动链接 工具,然后导入365建站中的所有需要提交的内容页或者手动导入本地整理好的链接
4.点击百度收录推送
接近36万的内容页,通过批量推送只花249秒,5分钟不到,让用户体验提升到权致!
如何查看推送反馈
您可以通过推送后返回的状态码和字段来判断数据是否推送成功。
1,状态码为200,表示推送成功,可能返回以下字段:
字段
是否必选
参数类型
说明
success
int
成功推送的url条数
remain
int
当天剩余的可推送url条数
not_same_site
array
由于不是本站url而未处理的url列表
not_valid
array
不合法的url列表
成功返回示例:
   "remain":4999998,
   "success":2,
   "not_same_site":[],
   "not_valid":[]
2,状态码为4XX或500,表示推送失败,返回字段有:
字段
是否必选
类型
说明
error
int
错误码,与状态码相同
message
string
错误描述
常见的推送失败返回示例说明:
error
message
含义
400
site error
站点未在站长平台验证
empty content
post内容为空
only 2000 urls are allowed once
每次最多只能提交2000条链接
over quota
超过每日配额了,超配额后再提交都是无效的
401
token is not valid
token错误
404
not found
接口地址填写错误
500
internal error, please try later
服务器偶然异常,通常重试就会成功
365建站批量推送功能:https://bbs.365jz.com/thread-4616-1-1.html
