Windows Server2012R2 添加Microsoft .NET Framework 3.5 功能失败的解决方法
发表在 新手指南/使用教程 2016-12-25 23:31:34 上一主题 下一主题 0 19853
用户使用ECS windows server 2012 R2系统,发现在安装.net 3.5.1时报错,报错内容如下:
报错主要内容是:找不到安装源文件。
解决方法一:
在安装.NET Framework 3.5时由于它没有在该功能项里面缺少源文件,我们需要选择指定备用源路径,使其在安装过程中找到安装源。
注意事项:安装盘需要是对应版本的文件,如果不对,可能也安装不成功!
6,设置完毕选择安装
解决方法二:
把系统默认的安装源设置为空,使用系统自动的安装源来安装。
1.打开“组策略”
右键“开始菜单”,然后选择“运行”
在运行中输入:gpedit.msc
打开组策略界面:
2.修改windows 更新源为未配置。
        依次点击【计算机配置】->【管理模板】->【windows 组件】->【windows 更新】,然后双击【指定 Intranet Microsoft 更新服务位置】选择为【未配置】,参考下图:
3.之后输入命令:gpupdate 更新下组策略,让配置生效。
4.尝试再次进行安装,就可以安装了:
注:如果是1G的内存的主机,请开启虚拟内存再安装通常就可以安装。
