#1:Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes 错误的解决方法
一)报错提示:在这里插入图片描述
二)原因:
php.ini中的内存分配的问题,默认php代码能够申请到的最大内存字节数就是134217728 bytes,如果代码执行的时候再需要更多的内存,就会报错了,于是就将php.ini文件中的配置改了一下。
终端报出了Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted错误,而且重启电脑再次执行仍然是一样。上网查了查,是因为php默认内存限制是128M,所以需要修改php.ini文件。
查找到memory_limit = 128M这一行,将128M改大点,我这里直接是改成了2048M。
三)解决方法:
方法一: 修改php.ini(推荐)
进入php.ini文件,将其中的memory_limit 由原本的128M改为256M
方法二: 在程序里面添加如下语句
ini_set(”memory_limit”, ”256M”);
方法三: 添加如下内容
php_value memory_limit 256M
页:
[1]
