#1:揭秘新手网站优化的六大SEO技术
第一点:关键词的整体方向要研究到位,比如上海seo关键词的搜索趋势会随着时间的变化而有波动的,像电子行业的录音机,随身听等都早已成为昨日黄花了,人们关注的也少了,相反的智能手机的搜索次数很明显的高于前者。这很大程度受行业产品的影响,但搜索次数持续下降的关键词不一定就不可以做,初级站长要提前做好心理准备,就算排名很好,流量还是会下降的,除此以外还有很多关键词是随季节波动的,也有的社会热点波动大的,也会带动关键词的搜索量,这里不多说了。第二点:就是网站结构如何架构以及内部链接问题,这俩问题直接解决收录问题。有一点要提醒新站长们的是,如果你不知道什么是框架结构,那么恭喜你,你就不会掉进蜘蛛陷阱里,我们根本没必要知道什么是框架结构,这样做不利于搜索引擎抓取。另外,网站结构中对搜索引擎来说比较重的是链接结构,比较合理的逻辑结构一般我们采用的是树形链接,关于内部链接主要是使用锚文字的问题,在这里也不做详解了,大家可以参考别的站长的研究。
第三点:页面标题标签和H1标签等几处最重要代码的问题,就拿H标签来说,通常设置成黑体,但它的语法意义和黑体完全不同,不能在页面上滥用。一篇文章只有一个标题,H1也就只能出现一次,你要是大量使用H1、H2关键词就被淹没了,反而达不到好的效果。
第四点:页面正文中关键词的设置,关键词的出现频率和密度问题,这里讲一个经验就是我们会发现排名在前面的页面,既有密度低到1%或者2%的,也有高达20%的,我就犯晕了,到底该如何是好?咱们只要自然的写原创文章,文章中自然而然就出现关键词了,已经达到优化的目的。通常来说正文前50至100字出现关键词的话会有较高的权重哟,所以我给出的建议是第一段第一句就出现关键词。
第五点:网站内容的原创性,这点大家千万不要小看,百度对重复的,新闻质量不高的文章已经提不起兴趣了,虽说难度是比较大的,但是大家还是多花点心思在原创内容上面,内容的排版最好符合用户体验,继而保持内容的持续更新,对网站优化会有非常好的效果呢。
第六点:就是做自己最拿手的外链。做外链很费时间的,而且还不保证有耕耘就有收获,能找到好的外链更是难上加难了。不过难度越大的链接,它起到的作用就越大,效果也越明显。我们千万不要因为失败了很多次就再也爬不起来了。此外,提醒新站长们的是外链的质量高于数量。
总结:新站长们,我们只要把精力投入到研究上面的这六个方面,也就等于把握了95%的优化知识,其他细枝末节的问题对我们网站排名和流量的作用不超过5%。所以我们把精力投放在建新站。
页:
[1]
