查看: 631|回复: 0
365建站器数据采集教程:如何填写采集网址与采集规则
发表于 2018-9-28 20:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、本教程以中彩网(http://www.zhcw.com/)的文章采集来进行演示:
栏目栏目网址内容板块内容板块网址
彩票新闻http://www.zhcw.com/xinwen/双色球新闻 http://www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/
彩票新闻http://www.zhcw.com/xinwen/双色球中奖报道http://www.zhcw.com/xinwen/caimingushi/ssq/
2、点击软件的“数据采集”,“新建”一个采集项目:
填写采集名称和分类,
“采集名称”(自定义填写,方便自己识别)
填写:中彩网-彩票新闻-双色球新闻
“分类”(自定义填写,方便分组)
填写:中彩网
3、查看内容板块“双色球新闻”列表页的页码特点:
首页(第1页): http://www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/
第2页:http://www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/index_2.shtml
第3页:http://www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/index_3.shtml
第4页:http://www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/index_4.shtml
4、分析采集网址并填写相关值:
从第2页开始,页码数字是有规律的递增,将链接中的页码数字用(*)代替,均为英文状态下的字符,
“采集的列表网址”
填写:http://www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/index_(*).shtml
“多页采集选项”(只要页码数值有效,能正常访问即可)
填写页码区间:2-10
“不规则列表网址”(一般用于填写无页码数字的第1页,此项为选填,可忽略)
点击“多页采集选项”,即页码区间后面的“测试”,查看到多页链接预览,确认无误。
5、确定“内容网址区域匹配”和“内容网址包含字符”:
利用Chrome浏览器右键“检查”或者查看列表页源代码,确定“内容网址区域匹配”,
确定内容网址区域为:
<ul class="Nlistul">和<div class="pagebar">之间
“内容网址区域匹配”(格式:开头字符串[内容]结尾字符串)
填写:<ul class="Nlistul">[内容]<div class="pagebar">
多查看几个内容网址,确定“内容网址包含字符”:
内容标题 内容网址
双色球113期:头奖11注589万 奖池10.73亿 http://www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/19580028.shtml
双色球113期开奖结果:01 06 09 16 25 26+09 http://www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/19579015.shtml
双色球112期:头奖11注609万 奖池11.01亿 http://www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/19542774.shtml
提取出内容网址的相同特性值:
都包含:www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/ 和 .shtml
或者短一点的:
都包含:/xinwen/caizhongxinwen 和 .shtml
“内容网址包含字符”多项用英文逗号,分隔开,
填写:/xinwen/caizhongxinwen,.shtml
然后点击“采集的列表网址”后面的“采集链接测试”,查看到内容网址列表的预览,确认无误:
6、利用内置的公共规则,采集内容测试:
软件集成有内置的“公共规则”,可以采集到大部分网站的标题与内容,可以先用公共规则进行采集内容测试,
可以看到,公共规则能正确采集到标题与内容,点击下面的“保存”。
如果“公共规则”无法正确采集标题或内容,则可以自定义规则。
7、查看内容页源代码,自定义标题与内容规则:
打开一个内容页源代码,查找标题内容,确定标题前后的字符串:
<a id="ArticleTitle" name="ArticleTitle"></a>双色球113期:头奖11注589万 奖池10.73亿</h2>
或者截取短一点:
“标题字段规则”,(格式:开头字符串[内容]结尾字符串)
填写:ArticleTitle"></a>[内容]</h2>
再在源代码中查找内容开通和结尾的部分内容,确定内容的前后字符串:
“内容字段规则”,(格式:开头字符串[内容]结尾字符串)
填写:<div id="news_content">[内容]<div  class="digg">
然后点击“采集内容测试”,查看到采集到的标题与内容预览,确认无误:
如果内容中含有不需要的内容,可以使用过滤规则过滤掉,过滤符号为 =>
过滤“中彩网”三个字为空,即删除,过滤规则:
中彩网=>空
替换“中彩网”三个字为“彩票网”,过滤规则:
中彩网=>彩票网
然后点击“保存”填写好的采集规则。
8、开始采集数据,查看采集结果:
点击“开始采集”。
采集停止或者采集完成后,点刷“刷新”查看采集条数。
进入“功能大全”,点击“文章库”查看采集的文章结果。
9、特别说明:
推荐使用Google Chrome浏览器,审查元素、查看源代码,方便分析查找规则。
数据采集支持正则表达式,懂正则表达式的用户可以使用正则表达式规则,更方便。
对于规则格式:开头字符串[内容]结尾字符串:
开头字符串:必须是全部源代码中的唯一值,可以Ctrl+F查询,查询结果为1 即可,用于确定采集数据的起点。
结尾字符串:必须是从开头字符串开始算起,在需要采集的内容中间未出现过的值,用于确定采集数据的终点。
10、本教程采集规则汇总:
中彩网-彩票新闻-双色球新闻:
采集名称: 中彩网-彩票新闻-双色球新闻
分类: 中彩网
采集的列表网址: http://www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/index_(*).shtml
多页采集选项: 2-10
不规则列表网址: http://www.zhcw.com/xinwen/caizhongxinwen-ssq/
内容网址区域匹配: <ul class="Nlistul">[内容]<div class="pagebar">
内容网址包含字符: /xinwen/caizhongxinwen,.shtml
标题字段规则: ArticleTitle"></a>[内容]</h2>
内容字典规则: <div id="news_content">[内容]<div  class="digg">
中彩网-彩票新闻-双色球中奖报道:
采集名称: 中彩网-彩票新闻-双色球中奖报道
分类: 中彩网
采集的列表网址: http://www.zhcw.com/xinwen/caimingushi/ssq/index_(*).shtml
多页采集选项: 2-10
不规则列表网址: http://www.zhcw.com/xinwen/caimingushi/ssq/
内容网址包含字符: /xinwen/caimingushi,.shtml
上一篇:【腾讯财经-债券】采集规则
下一篇:【中国福彩网-新闻资讯-新闻动态】采集规则
