查看: 3872|回复: 0
Windows Server 2012 R2或2016安装.NET Framework 3.5.1的解决方法
发表于 2018-8-2 00:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些软件运行时是需要依靠.NET Framework 3.5的,于是我们就得电脑上安装它,可是很多用户不知道Windows Server 2012怎么安装.NET Framework 3.5?其实方法很简单如果你不知道的话,那就赶紧看看小编整理的以下教程吧!
  方法/步骤:
  1、首先,打开服务器管理器,点击左侧的“仪表盘”,如下图所示:
  2、点击上图中的“添加角色和功能”,弹出下图所示“添加角色和功能向导”。
  3、一直点击“下一步”,直到“功能”选项卡,点击“.NET Framework 3.5 功能”前面的小三角,展开,勾选“.NET Framework 3.5(包括.NET 2.0和3.0)”前面的复选框,如下图所示,点击下一步。
  4、如下图所示。点击下面的“指定备用源路径”,弹出对话框。
  5、由于小编的系统盘加载在D盘,如下图,所以配置如下路径(一般路径固定,盘符根据自己系统来定),点击“确定”。
  6、点击“安装”,即开始安装.NET Framework 3.5,等安装完成后关闭即可。
  以上就是Windows Server 2012怎么安装.NET Framework 3.5的教程
其实实际操作问题描述
使用 Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016系统,发现在安装 .NET Framework 3.5.1 时报错,报错内容如下图所示。
原因分析
找不到安装源文件。
解决办法
您可以使用如下 PowerShell 脚本进行安装。
从 开始 菜单中找到 PowerShell,右键单击选择 以管理员身份运行。
输入如下脚本后,按回车键执行。
  • Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU' -Name UseWUServer -Value 0
  • Restart-Service -Name wuauserv
  • Install-WindowsFeature Net-Framework-Core
  • Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU' -Name UseWUServer -Value 1
注意:
1. Windows Server 2012 与 Windows Server 2016 内存占用较高,安装其他应用程序使内存消耗更高,可能会导致内存不足引起安装失败,因此建议增加物理内存,如果是 IO 优化实例,可以酌情 开启系统虚拟内存
2. 如果安装报错:0x800f081f,那么请检查公网网络是否正常,如果正常,可能是连接微软 update 服务器链路不稳定导致更新失败,建议更换时间段重试。
上一篇:zzphpserver6.0集成自动开启批量https功能,365vip会员免费使用
下一篇:【21经济网-财经】采集规则
