查看: 2094|回复: 0
Mysql中使用Navicat远程连接指定ip的方法
发表于 2018-1-22 16:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mysql中使用Navicat远程连接指定ip的方法:
1.打开navicat 使用本地连接,root账户登录
2.点击管理用户
3.增加用户,填写好自定义用户名,主机ip和密码
4.根据具体表况,选择全局许可权 (我这里全选)
5.完毕!
注意事项:
1.防火墙等是否将端口和ip加入白名单
2.如果直接填写ip不行,就直接使用% 代替ip
相关文章:
使用Navicat for MySQL访问数据库老是提示ip不能连接mysql问题
阿里云服务器上面有一个数据库由于真实数据不能打开root 的host为"%",所以只能使用授权法来修改root的登录权限。
进入到mysql之后,使用下面命令授权ip地址
GRANT ALL ON *.* to root@'192.168.0.56' IDENTIFIED BY 'your-root-password';
想要让这个授权生效,一定要使用"FLUSH   PRIVILEGES; "这个命令。
报错: 远程连接MYSQL提示Host is not allowed to connect to this MySQL server
解决方法:
1。 改表法。
可能是你的帐号不允许从远程登陆,只能在localhost。这个时候只要在localhost的那台电脑,登入mysql后,更改 "mysql" 数据库里的 "user" 表里的 "host" 项,从"localhost"改称"%"
mysql -u root -pvmwaremysql>use mysql;
mysql>update user set host = '%' where user = 'root';
mysql>select host, user from user;
2. 授权法。
例如,你想myuser使用mypassword从任何主机连接到mysql服务器的话。
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'myuser'@'%' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION;
FLUSH   PRIVILEGES;
如果你想允许用户myuser从ip为192.168.1.6的主机连接到mysql服务器,并使用mypassword作为密码
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'myuser'@'192.168.1.3' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION;
FLUSH   PRIVILEGES;
如果你想允许用户myuser从ip为192.168.1.6的主机连接到mysql服务器的dk数据库,并使用mypassword作为密码
GRANT ALL PRIVILEGES ON dk.* TO 'myuser'@'192.168.1.3' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION;
FLUSH   PRIVILEGES;
我用的第一个方法,刚开始发现不行,在网上查了一下,少执行一个语句 mysql>FLUSH RIVILEGES 使修改生效.就可以了
另外一种方法,不过我没有亲自试过的,在csdn.net上找的,可以看一下.
在安装mysql的机器上运行:
1、d:\mysql\bin\>mysql   -h   localhost   -u   root //这样应该可以进入MySQL服务器
2、mysql>GRANT   ALL   PRIVILEGES   ON   *.*   TO   'root'@'%'   WITH   GRANT   OPTION //赋予任何主机访问数据的权限
3、mysql>FLUSH   PRIVILEGES //修改生效
4、mysql>EXIT //退出MySQL服务器
这样就可以在其它任何的主机上以root身份登录啦!
上一篇:【SEO优化】百度外链算法揭秘
下一篇:365建站器中百度在线翻译接口设置说明
