查看: 853|回复: 0
【SEO优化】百度外链算法揭秘
发表于 2018-1-18 18:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
外链,从SEO诞生那一刻起,就决定了不少从业人员要在这一块下功夫。今天之所以发布一篇文章,原因还得归结于一篇“5分钟实战1000条锚文本外链”的文章,看了评论,有好有坏,好的暂且不讨论,说不好的基本上是在这两个点讨论。
1.评论外链是js调用,无法被蜘蛛抓取;
2.评论外链都是添加nofollow外链,不传递权重;
既然是干货文章,那么在透露干货以前先给大家解决这两个疑问,我相信大家做SEO这么久,不管你怎么操作,不管怎么讨论,实践才是检验真理的唯一标准。首先我们来证明一下评论外链到底是否能够被搜索引擎蜘蛛抓取。这里需要借助到百度站长平台的外链分析,经常做SEO的朋友应该都了解过百度站长平台的外链分析工具,这款工具自从百度声明了自动拒绝垃圾外链以后,就告诫了我们,这款工具里面的外链不是垃圾外链,既然不是垃圾外链,就说明这里面的外链是有效的数据。当然,不排除搜索引擎抓取失误判定垃圾外链为有效外链加入进来。
证明评论锚文本能够被百度蜘蛛抓取最好的方式就是采用假设法,假设这个博客评论外链不被蜘蛛抓取,那么反之就是抓取,如果外链可以被计算到百度外链分析当中,说明该外链不仅可以被抓取并且不是垃圾外链(被百度认可的有效外链),实验是最好的方式,为了表示实验的可比性,一共采用三个不同的网站进行实验论证,如下图所示:
上面三个网站已经亲测外链不仅可以被搜索引擎抓取,还会加入到百度站长平台,所以这里也提醒下一些SEO朋友,有些东西有没有用,实践是最好的方法。如果朋友细心,我相信大家看到了最后一张图片的锚文本外链和前面的外链有所不同,那就是这个外链并不是在名称上面留言,而是在评论内容里面留下锚文本,方法也很简单,敢于尝试你就可以做到,懂代码的朋友把超链接代码放入评论即可产生效果,如下图所示:
发布前:
发布后:
当然不是所有多说插件的网站都可以这样发布,需要一个个网站尝试,很多无形的发布锚文本外链方法都是这么产生,但是往往这种无形的方法都被多数SEO人员所忽略,并且还是一味的去寻找所谓的高质量外链渠道。
实验完了这些点,下面进入主题,谈谈本文的干货,所谓的干货都要是遵循实验的基础上去做正反论证,最后的结果才称得上干货,否则和一些扯淡并没有什么两样。下面我将带着疑问给大家一一解剖SEO外链之道。
一、一个网站发外链最多有多少条有效?
不得不说百度站长平台外链分析给予我们在站外优化中提供了大量的优势,尤其外链数据指标分析更是明显。相信做过SEO的朋友多数都发过所谓新浪博客,网易博客这种锚文本文章外链,但是很多朋友都不止发一条,而是发多条。我不知道大家在发布外链的时候有没有思考过这样一个问题,如你是一个搜索引擎的话,每一条外链页面加分投票的权力,一个网站你会无尽的给他加分吗?搜索引擎并不傻,如果可以无限制投票,那么你完全发一个网站外链即可,根本不需要进行多网站发布。么问题来了,假设已经出来,如果搜索引擎对于同一个网站发布的外链有阀值,那么这个阀值是多少呢?他的判断标准又是什么呢?实验是最好的证明方法,下面我将通过长达半年的时间测试10个网站进行阀值测试,为了实验的可比性,我将在发布外链的网站做全站链接发布,这样可以网站所有页面都将产生锚文本外链,数据测试如下图所示:
从上图我们可以看出,几乎所有网站的外链都是被加入了3条,当然,很多朋友会提问了,我的网站怎么不是三条,有些是几百条,甚至几千条,下面在给大家分析一张图,如下图所示:
如上图数据所示,细心的朋友就会发下,尽管这个网站收录的外链是21条,但是所谓的3条是自己网站的链接最多采用三条,也就是说一般情况下,自己的网站的一个页面在另外一个网站发布锚文本文章,会计算三次加分进入到百度站长外链分析数据中。如果做SEO朋友的再细心一点提出疑问,发现锚文本为九球的数据为何是6 条,并且也是同一条链接。如果仔细看下其实还是有区别的,区别在于一个斜杠,斜杠代表了你的地址指向了域名下面的一个目录,所以不并不是同一个链接,产生的加分也同样不是一个数据值。但是,有些时候也有例外,会加入4条甚至更多,但是这属于小概率事件,如下图所示:
如果朋友对此有疑问,大家可以去查看自己网站的外链分析,看看是不是常规下搜索引擎计算进去的多数都是3条外链。不管怎么样,通过这个实验我们证明了两个结果,第一、同一个网站发布外链是有阀值的;第二、常规情况下,阀值数据是3条。
二、发布的外链哪些会进行投票加分?
通过上面的案例和大量的数据测试,我相信很多朋友又会提问了,既然我们测试的是全站链接,最后的数据结果告诉了我们外链的阀值常规状态下是3条,那么全站链接假设页面是1000个页面,也就是1000条外链,那么这1000条外链里面会计算哪3条呢?这是要给大家分析和论证的第二个问题点。
大家都知道一个网站的权重比例是从顶级域名>二级域名>三级域名;页面是首页>频道页(目录页)>内页(文章页);F页面模型是导航权重>正文内容权重>网页底部权重。由此可以进行假设,如果我们在同一个网站进行全站链接,并且都是网站底部的话,那么说明网站底部的权重导入是相同的,唯一不同的就是页面权重了,因为不同页面权重是不同的,我们如下图所示:
上图其实我们看出,如果是全站链接的情况下,选择的三个页面多数是从站内页面的权重高低进行获取,主要是首页,其次是频道页,在其次才是内容页(当然不排除某些内页权重高于频道页)。通过实验,我们可以得出一个结论就是任意一个网站发布的外链,有效计算的外链值将从发布外链的网站页面权重高低进行抓取,主要体现在首页>频道页>内页,收录页面>未收录页面。并且在这里也给大家证明了外链是否被搜索引擎认可和收录并没有多大关系,没有收录的页面发布的外链依然有效,如果对此有疑问,可以观察自己网站的外链数据值是否存在没有收录的页面也加入到了站长平台外链分析当中。
三、同页面两个外链会计算哪个外链进行投票?
即使我们做了这样的结论,同一个网站所发布的外链会根据不同的页面权值进行筛选,那么如果同一个页面发布了两个同样的锚文本外链指向同一个页面的话,这两条外链会计算两次呢还是一次呢,如果计算一次是如何计算呢?这是我们这个话题需要去做假设的点,如下图所示:
如上图所示,我们在外链分析平台中找到了一个测试的网站,一共收录了两条外链,其中有一条外链的锚文本是台球桌品牌,我们打开这个网页,这个网站我留下了两个锚文本都指向同一个链接,但是最终计算加入的是台球桌品牌,并不是台球桌价格,所以通过假设法我们可以得出结论就是同一个页面发布的多个外链收录的锚文本值只有一个不会是多个。所以很多朋友在发外链的时候前面做了锚文本后面在带一个纯文本外链,其实搜索引擎只会抓取一条数据,多发布的纯属浪费。那么通过这个测试大家也应该看到了为什么只收录了台球桌品牌而不是台球桌价格这个锚文本值呢?细心的话你就会发现那是因为台球桌品牌在台球桌价格这个锚文本的前面,根据蜘蛛的页面抓取习惯,会从上到下,从左到右。因此,这个实验告诉了我们外链的发布离页面距离越近,被蜘蛛抓取的效果就更好。
四、什么样的外链才是高质量外链?
这个话题可以说是老生常谈的话题,但是往往都是这些老生常谈的话题都被老家忽略了真实的含义。通过出售了将近挂100个优化站点的外链资源得出了一个结论,高质量外链满足一下几个特征:
1、链接不一定要相关性,但是一定要保持优质的更新频率,更新频率越高,蜘蛛抓取频次也就越好。频次越大那么交换的链接蜘蛛也会顺路抓取自己的站点,从而提升自己整站的蜘蛛抓取频次。
2、购买的单向链接一般来说质量都属于比较好的,但是一定要分天发布,不要一天全部发完,因为搜索引擎会检测外链的更新频率,当短时间内外链不正常容易进入作弊系统,最后排名下降。不过通过大量站点的测试,短时间内发布大量的外链对于有排名的站点会有影响,如果是没有排名的站点发布大量外链并没有太大影响(PS:本身就没有排名,就算被作弊,还是没有排名,受影响率小于有排名站点)。
3、外链一定要遵循稳定,高质量的外链绝对少不了稳定性的说法,如果不稳定,不管是相关性外链还是不相关的外链,对于优化排名来说都无疑是有害的。
最后给大家总结一下,“内容为王,外链为皇”这句话的存在自然有他的道理,不管是站内优化,还是站外优化,90%的SEO人员都在盲从的道听途说。相对而言,不管是哪种方法,每个人都有每个人的技巧,但是SEO的道绝对是万变不离其宗,只有实践才是检验真理的唯一标准。做SEO外链培训也不例外,尽管市面上充斥了各种培训,但是真正的实战才是提升自己水平的唯一之路。
上一篇:365建站器的关键词批量维护功能
下一篇:Mysql中使用Navicat远程连接指定ip的方法
