站群的推广方法与技巧
发表在 SEO技巧与交流 2017-12-15 11:24:57 上一主题 下一主题 2 10014
站群,即一个人或一个团队操作多个网站,目的是通过搜索引擎获得大量流量,或者是将链接指向同一个网站,以提高搜索排名。由此我们可以将站群理解为一群网站,或者是一网站的集合,网站规模少则几个,多则上千过万。比如政府门户网站群、大型企事业网站群、行业网站群等,下图所示的为门户网站群
站群分为泛站群和普通站群,泛站群是指利用域名的泛解析功能配合程序的二级域名生成功能而成的网站程序,因泛站群都是使用域名泛解析通过蜘蛛缓存来生成不同关键词的二级域名,或者多级域名的单页网站,采取句子库随机生成组合原创文章,不存在更新,所以存活期很短,目前效果一般只有三五天。
目前,泛站群已经过了百度亲热期,基本上已经被打入冷宫,但如果能改一些好的模板,还是能在一些行业短期霸屏的。很多时候,往往是花了不少钱,却没有效果,即便有效果也不会长久,如果你写模板的技术没有达到一定的水平,不建议大家去做。
正规站群一直是很多站长的最爱,这类站群投资大,周期长,但只要排名上去了,还是相对比较稳定的,尤其适合一些中小企业网站,因为一般企业站优化的内容有限,权重较低,只有1~2权重,一个网站一天能够带来的流量也就在50个上下,加入一个站点一天可以有五个询盘,如果是十个站点,就有五十个询盘,如果是100个站点、200个站点……询盘的量上去了,业绩才能上去,这也是很多企业站选择采用站群方式操作的重要原因。接下来,我来给大家说一说站群的操作方法。
(一)站群建立
建立站群时,每个网站都要采用独立的IP,若条件允许,最好保证一个网站对应一个IP,要是站群的规模比较大,有成百上千个,IP可以适当重合,但重合的网站之间不能互连。此外,还要使用不同的域名,域名注册的信息也应不同,否则一旦被搜索引擎知道,就会造成域名失联。
当然,这样一来,成本就会比较大,再加上国内的实名备案制度,会限制很多垃圾站群的产生,解决这一问题,就是在国外购买IP和域名,如果你只为了省钱,也可以找免费的空间、域名来做,但大家要明白“便宜没好货”的道理,免费得来的东西往往与垃圾站是划约等号的。
再有就是程序问题,目前市面上有很多免费的,如CMS、blog,这些已经够用了,但最好选择CMS操作,每个站选择不同的模板。
(二)站群维护
站群通常由几个到几百个网站组成,个人站长想通过手动更新站群是根本不可能的。所以,一般是通过站群软件来完成维护。目前市场上的站群软件很多,如逆天者站群、无名站群、黑侠站群、蜘蛛侠站群、侠客站群、易淘站群,还有一些We7、狂人站群、炎黄站群等站群维护辅助软件。
如果你的站群只有几个网站组成,或者一个公司有不少的客服人员,可以手动更新将这些站当作是独立的精品来维护。
(三)站群优化
站群优化的核心在于内容与链楼。关于内容,由于模板是选定好的,所以重点应该是如何找到比同行更好的东西,稳定更新一段时间,你的网站一定能够初出茅庐。
通过站群之间相互链接来提升权重,是站群优化的常用操作手法,为了提高每个分站的权重,建议大家在站群建立初期应把它当作独立精品的网站去做,尽量少增加导出链接,等你的文章被搜索引掌收录后再做站群链接交换,同时给这些站群做外链和与其他站的友情链接交换。
把每个站点当作独立的站点到外链找友情链接是最有效的方法,因为首页权重高,你做了几十个友情链接之后,你的排名就会大大提升,并要保持定时更新,来稳定排名。
总之,大家要记住一点:正规站群要养,要有耐心地去养,即使第一个月排名被挤出去了,也不要着急,继续续费服务器,继续赌,第一个月不行,就第二个月,第二个不行就第三个月,一直等它走出沙盒。
根据我的经验,有30%~50%的概率恢复,我有一个站群,做了4个月都没有效果,服务器续费也花了很多成本,但我没有放弃,我坚持下来了,因为按照一般的习惯,很多人在坚持1~3个月没有效果的话,就会扔了。正所谓“耐心之树,结黄金之果”,在第五个月的一天,排名全部霸屏,当天就带来了收入。在这里给大家解释一下什么叫霸屏,霸屏通常是指有人在刷屏,而过度占用屏幕,使别人说话看不见。
所以,做站群不仅要靠技术、方法,还要有一颗沉得住气的心,而后者往往是很多人缺少的东西,恐怕也是失败的一个重要的原因。
站群推广是门技术活儿
回复 支持 反对
支持一下~
回复 支持 反对
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对
