站群优化方案与注意事项
发表在 新手指南/使用教程 2016-10-29 09:12:30 上一主题 下一主题 0 14444
站群的作用主要有两个:养站和带流量.针对企业网站优化来讲,建议做一个以养站为主的综合性的站群.
养站:将一个栏目的权重做到高,以内容链接为主.
流量:采用js代码调用广告的形式,将站群的流量导入到主站.(在这里主要考虑用站群来养站,而不是做流量)
这个站群方案遵循的一个原则是:尽可能提升网站中某一个栏目的权重,用这个栏目来养主站的长尾关键词。
下面是站群的具体操作:
一、域名的选择
站群在域名上的关键在于选择老域名,而不是去注册全新的域名。我在尝试的几个用站群软件维护的网站中,流量好的几个站都是自己曾经做过一段时间,后来放弃了,然后将那个域名改成站群的网站做的。
这样的域名可以到一些专门买卖域名的网站选择那些有一定权重,废弃没有多久的域名购买。
二、服务器的选择
对于站群,因为都是垃圾站,对服务器的要求并不是很高。不过为了隐蔽站群,则要将站群IP尽可能的分散。对于我们做企业站为了养站而做的站群来说,因为站群的规模不会很大,建议直接只用虚拟空间即可。
三、站群的布局
关于站群的网站数量问题,这个真没有具体的答案。要维护一个网站,五个站的小站群可以,一百个站的站群则更好,总归是多多益善。这里,以做一个100个网站的站群来说明一下。
100个网站,可以以十个站为一组来建一个比较大型的站群。链接方式是:站群1组—>站群2组—>站群3组—>站群4组—5组—>6组—>7组—>8组—>9组—>10组—>1组.请注意这里是“组”,而不是简单的在组内互联,然后一起链接到主站。
目前百度虽然说可以在一定程度上对站群做一个判断,但是还绝对没有办法判断十层链接的站群。
另外,每一组网站里面,要有七个站跟我们要推的主站高度相关,三个网站随便选择主题来做,将网站内再混淆一下。
这是站群的一个基本的布局,具体的链接策略在下面详解。
四、程序的选择与单站的建立修改
站群在程序的选择上以站群软件支持较好的程序为主,如dedecms、wordpress、zblog等,推荐使用365站群程序,dedecms二次开发,比dedecms本身功能更强大,方便。
单站建立要分这么几步:
1、关键词的选择。
站群普遍来说权重相对于正经做的网站来说权重要低一些,这也决定了站群网站不能选难度大的关键词。因此在关键词的选择上建议直接用长尾关键词。
在数量上,每个网站选择三个左右关键词,布局方法:首页两个,栏目页一个(每一个网站设置四个栏目,这个关键词放在第一个栏目上)。
2、建立网站
因为是站群,网站程序在修改上也没有必要像平时做网站优化一样处处到位,而且这些开源的程序在对搜索引擎的友好性上都不差,也没有必要针对seo修改太多,只要将关键的几个地方修改一下就ok了。
(1)logo的alt标签。将alt标签设置成为网站的关键词
(2)首页的title,keyword,description标签要认真填写一下。
(3)分类栏目的设置
每个网站设置四个分类,其中A分类将关键词确定为选择的目标关键词,要认真写一下title,keyword,description
(4)网站静态化
(5)选择网站模版。在这一块上尽可能的做到所有的模版都不相同
(6)站内文章的调用。尽可能的让网站所有页面都要有一个最新文章板块和随机文章板块
(7)次导航:用选择的三个关键词作为连接词,链接到首页和相应的栏目页。另外,在每个程序在footer文件里面基本都有个版权之类的链接,顺便将这个链接一起去掉
(8)添加统计代码。为了衡量站群的效果,建议添加一个统一的统计代码。
(9)友情链接。各种程序都自己带着一部分友情链接,将这部分链接去掉。同时做自己网站的友情链接,具体链接方法在下面详解
3、添加网站到站群程序
将做好的网站添加到站群程序里面,并设置好采集发布关键词等规则。以后就自动运行了。
五、站群链接策略
做站群,如何在站与站之间相互链接,如何做主站的链接是最关键的一部分,我的链接策略如下:
1、首页链接
站群之间做链接,基本都是单向链接,具体单向链接是不是搜索引擎会当作购买的链接而惩罚尚不可知,不过根据搜索引擎的一些表现,似乎对单向链接有一定的措施。很明显的一个例子是:检索“斗破苍穹”等这些非常火爆的小说,排在首页的通常都不是首页,而是内容页面。做小说站的买链接都非常疯狂,百度这么处理的原因很可能就是:百度会对单向链接到首页太多的网站做一定程度的处理,而搜索引擎对于购买链接到内容页面的没有任何办法。现在,搜索斗破苍穹排前面的买的链接都是链到了内容页面。
所以我们做站群的首页链接的使用方法也是:用首页链接栏目页。
也就是:站群1的友情链接是站群2的A栏目,站群2的友情链接是站群3的A栏目,依次类推,知道链接成为一个环路。这样,每一个网站都是十个友情链接,而且都是栏目页。这样可以有效提高A栏目的权重,而不会导致搜索引擎的惩罚。
2、站内链接
站内以“相关阅读”板块来做相互链接,都用标题来进行互联。每一篇文章都要有一个相关阅读板块,添加站内A栏目的文章。这个用软件可以实现。
3、站群链接
站群之间的链接则用除A栏目以外的三个栏目来做。这部分链接添加到内容当中,以关键词为连接词,链接到相应的内容页面。链接方法即是站群的链接方法:站群1组—>站群2组—>站群3组—>站群4组—5组—>6组—>7组—>8组—>9组—>10组—>1组.但是,只做A栏目的链接(即:在软件提取链接的时候只提取A栏目的即可)。也就是说:站群1组十个网站的三个栏目发布的内容添加站群2组A栏目文章的关键词链接。
总之,通过以上的链接策略来实现一个目的:将A栏目的权重做到最仅次于首页权重,甚至更高。
六、养站链接策略
站群,不管做什么样的处理,在权重上总是相对低一些,因此,在养站上,不建议靠站群来做出高难度的关键词的排名,而是以养长尾关键词为主。
养站时,可以在这100个网站里面同时添加网站的关键词。也就是说,用这100个网站的站群同时养七个站,而不再做详细的细分。这就要求在做网站的时候详细的做好关键词记录单,来将链接添加到站群软件里面。同时,注意文章的发布数量,建议:每天一个网站的A栏目发布两三篇文章就可以了。
七、文章发布规律和链接添加规律
1、文章发布
在文章的发布上,搜索引擎有一定的规律,我们做站群也要遵循这样的规律来做。建议网站在文章发布上的规律是:第一个月:20篇/天;第二个月:50篇/天;第三个月:100/天;第四个月以后:150——200篇/天。这是要用站群做流量的文章发布增加方法。如果仅仅想用站群来养站的话,则一直保持20/天的发布量就可以了。
2、链接
在刚开始的一个月,仅仅做站内链接。从第二个月开始,加上站群之间的链接和养站的链接。
