查看: 14357|回复: 0
在64位的windows server 2003运行IIS6运行32位的.NET程序
发表于 2015-5-16 14:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
将IIS的运行环境设置为32位:
IIS6上的做法:
1.命令行键入:
cscript.exe %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
即设置IIS6允许32位程序运行在64位机器上
2.重新注册.net frameWorks
%SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
3.完成之后,看Web服务扩展,应该会多出一个32位的asp.net将其设置为允许,缺点:这样会使整个IIS上的所有站点都以32位兼容方式运行 。
IIS7上的做法要简单很多:
应用程序池,高级设置-->允许32位应用程序运行IIS6,运行.net+Access网站看看是否解决  后续:如果还有问题,比如Service Unavailable,恭喜你,你可以学到新知识了。很讨厌,看一下错误日志,我遇到的是RpcProxy.dll无法加载和无法加载站点/服务的所有 ISAPI 筛选器错误。解决方法:打开iis-->查看“网站”的属性--->ISAPI 筛选器-->把有向下的红箭头的项删除掉-->重启iis-->OK 。至此全解决。
上一篇:Discuz! Database Error(2003) notconnect 最完整解决办法方案
下一篇:处理程序“ZZphpserver_phpFastCGI”在其模块列表中有一个错误模块“FastCgiModule”
